气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/05/19
柱子是标准推荐的柱子吗?看起来曲线有点下弯,楼主可以先试试增大分流比,或者减小进样量,或者降低浓度试试。
Insm_05e75a00
第2楼2020/05/19
能看看方法吗
Insm_e10a16af
第3楼2020/05/22
方法是土壤半挥发行性有机物方法 Hj 834
第4楼2020/05/22
因为标准要求不分流,我们就没分流做的,看了您的回答,试了试,效果不错,谢谢
深蓝
第5楼2020/05/23
现在有的地方HJ834已经不给增苯胺这个项目了。
第6楼2020/05/23
确实是,我们这边好多再认EPA方法。。。。
第7楼2020/05/23
是的,EPA8270
Insm_1a72361a
第8楼2020/09/01
老哥,能不能直接用HJ834认证半挥发性有机物,然后做苯胺,毕竟GB36600里指明的可以用,也有环保部的回复
第9楼2020/09/01
可以的,但是部分省市的评审老师不给834,只让用8270,老师的意思就是部长信箱回复不能作为评审依据。
故道瓦罐
第10楼2020/10/10
我们这评审的老师说,什么EPA的,ISO的方法都不能申请,只能申请GB或HJ的,上次申请的CJ/T 51的方法都给删了
