直读光谱
haohaoxuexi
第1楼2008/10/29
我觉得正常。举个例子:在做化学分析的时候,也需要做标样,由于你做标样的时候的含量高低决定。所以不一样。个人建议
kingfeng
第2楼2008/10/29
钢和铸铁的组织结构不同,元素激发的能量也不同所以结果不一致,要代用不同的标钢
NiMoCrCu
第3楼2008/10/29
不同的材料在不同的曲线上分析,铸铁类的Si含量与制样有很大关系。
happyssb
第4楼2008/10/29
我处对不同含量段的钢采用了不同的标准试样,铸铁用的铸铁曲线同时采用铸铁标样。同一块标样在其它光谱上使用校正后检测的结果没用问题,仅此设备存在问题。
第5楼2008/10/29
第6楼2008/10/29
第7楼2008/10/29
能否介绍制样与结果有多大关系?
