想知道是什么仪器啊 我以前也遇到过这样的问题 是由于流动相与柱子发生反应产生的,,,
yijianfeixian(yijianfeixian) 发表: 今天遇到一个样品的残留了,而且很关键,所以一定要重新干净。
经过更换色谱柱确认,不是柱子残留;经过进空针和空白对比,确认进样才有残留,如果进空针的话无残留,确认残留是在进样针部分。
由于残留样品易溶于甲醇,故使用甲醇认真冲洗进样针,但是仍然有残留,貌似没有多大的变化,就差把针座拆下来超声清洗了。
求助,可能存在于哪里?如何清洗?实在不想拆针座,老是让我装的漏液,郁闷了!!!
