化学药检测
影子
第1楼2012/11/14
报告单上有检验单号,一般没有文件编码,因为通常强调的是检验单号;如果有药典标准,个人认为执行标准最好写药典标准,企业内部标准是严于药典标准的,这样写对企业有利一些;执行标准是什么结论就写什么
第2楼2012/11/14
第二条补充一下:检验记录上的执行标准写企业内部标准,但发出去的报告单上写药典标准
xiaowang268
第3楼2012/11/14
按招什么做就写什么啊
weiweijunling
第4楼2012/11/14
补充后更加清晰了。再问下,检验记录上检验依据,你写的SOP还是质量标准?我之前一直写的检验依据SOP,先看到一单位的检验依据和执行标准都写得是质量标准。他们写的有问题?好像有些单位在这一项写什么的都有。那个对啊?
第5楼2012/11/14
我觉得写检验SOP更合理,因为SOP包括了检测的过程,质量标准在检验SOP中也是有的(不知道楼主的是否有?)
第6楼2012/11/14
不管写哪一个依据,原则是这个依据必须包括检测过程和质量标准在内
第7楼2012/11/14
报告单上也应该有文件编码的吧
第8楼2012/11/14
报告单上有文件编码当然是更好了,如果该产品的客户是固定的,报告单的格式不会有任何改变,执行起来会很顺畅;如果你的客户不固定,而且每个客户会有不同的特定检测项,那么这个文件编码就不具有唯一性,将会比较杂乱,只有实际操作了才会对这个有体会。从规范性来说,是需要有的
第9楼2012/11/14
有点明白了,专业!呵呵
tangtang
第10楼2012/11/19
制剂成品的报告单写中国药典或注册标准。
