排污证或数据报告检测时废气采样频次怎么要求的
  • 你猜我叫啥
    2018/12/05
气体检测
  • 排污证或数据报告检测时废气需要采集几个小时平均数,有组织和无组织都是三个吗、有依据标准规范吗?
  • GRANT
    第1楼2018/12/05
    固定源废气监测技术规范(HJT 397-2007)
  • 你猜我叫啥
    第2楼2018/12/05
    按这里的意思是过去一个小时平均数就行吗,以低浓度颗粒物为例,对一家企业进行排污证检测,低浓度颗粒物采一个小时平均数就可以吗就是采样1h就可以?
    GRANT(fatinsect) 发表:固定源废气监测技术规范(HJT 397-2007)
  • GRANT
    第3楼2018/12/05
    用HJ836 采样,只要保证采样滤筒的增重不少于1mg,采样时间同样可以缩短,采样体积也可少于1 立方米,但无论采用何种方法,每个点采样不能少于3 分钟。(锅炉颗粒物采样,须多点采样,原则上每点采样时间不少于 3min,各点采样时间应相等,或每台锅炉测定时所采集样品累计的总采气量不少于1m3。每次采样,至少采集3 个样品,
    取其平均值)
    你猜我叫啥(Ins_18bb4c08) 发表:
  • 老兵
    第4楼2018/12/05
    涉及的标准和规范有固定源:GB5468-91、GB/T 16157-1996、HJ/T 397-2007、HJ/T 397-2007、HJ836-2017等;无组织:GB16297-1996和HJ/T 55-2000等。
  • 玲儿响叮当
    第5楼2018/12/09
    有组织排放监测频次:1对有明显生产周期的CP,对污染物的采样和测试一般为2~3个生产周期,每个周期3~5次;2对连续生产稳定、污染物排放稳定的CP,采样和测试的频次一般不少于3次、大型火力发电(热电)厂排气出口颗粒物每点采样时间不少于3min:3对非稳定排放源采用加密监测的方法,一般以每日开工时间或24h为周期,采样和测试不少于3个周期,每个周期依据实际排放情况按每2~4h采样和测试一次;标准中如有特殊要求,则按标准中的要求确定监测频次。
    无组织排放监测频次:监测一般不得少于2d,每天3次,每次连续1h采样或在1h内等时间间隔采样4个;根据污染物浓度及分析方法、灵敏度,可适当延长或缩短采样时间。
  • jjt821018
    第6楼2018/12/19
    对连续生产稳定、污染物排放稳定的CP,采样和测试的频次一般不少于3次.这里所说的三次,是指三个时均值吗???
    玲儿响叮当(jshbhh) 发表:有组织排放监测频次:1对有明显生产周期的CP,对污染物的采样和测试一般为2~3个生产周期,每个周期3~5次;2对连续生产稳定、污染物排放稳定的CP,采样和测试的频次一般不少于3次、大型火力发电(热电)厂排气出口颗粒物每点采样时间不少于3min:3对非稳定排放源采用加密监测的方法,一般以每日开工时间或24h为周期,采样和测试不少于3个周期,每个周期依据实际排放情况按每2~4h采样和测试一次;标准中如有特殊要求,则按标准中的要求确定监测频次。
  • Ins_d51b9bed
    第7楼2022/01/26
    这是哪个标准说的能说一下么
