ICP光谱
beyond1977
第1楼2012/11/14
要是基体干净,应该是尖峰(就像第二张图),大多数情况下由于有其它元素的存在,峰叠加在一起,这样就造成了各种不规则的峰。不知道是不是这样
弗雷德
第2楼2012/11/14
这个也没什么关系的,你这是几种元素的峰,我们的铅元素峰形经常是,隔几天就变化,一会平头,过几天又变回尖头了。数据没什么影响。
悠旸
第3楼2012/11/14
看上去不像是波长干扰造成的,会不会采样点间隔较大或者是软件平滑不够造成的,应该不影响数据吧?
依风1986
第4楼2012/11/14
走一些质控样看看里面元素峰是什么样的,基本影响不大
Fe
第5楼2012/11/14
这种情况我看不像光谱干扰哦,我觉得有点像是波长偏了,找不到最大发射点。做下波长校正看看吧。
砂锅粥
第6楼2012/11/14
瓦里安的仪器也会这样子的,某些元素的峰是尖的,某些元素的峰是平的。光谱干扰的可能性非常小。
第7楼2012/11/14
波长是有点偏,但是校正波长之后貌似平的峰也不会变成尖的峰。至少瓦里安的仪器是这样的。
尘
第8楼2012/11/15
不懂,来观摩一下
做牛做马
第9楼2012/11/16
你这个是PE仪器的峰,峰的形状与光谱干扰有关,你在做标准工作曲线的时候都应该要对峰进行处理,选择干扰最少的峰来分析样品,一般来讲,如果仪器状态好,自己进行了处理,这种类似平头的峰是很少的。
Jason-lee
第10楼2012/11/16
光谱干扰 波长准确度 基体干扰 光谱参数(采样点 平滑度) 这些都有可能造成平头峰的出现 不过影响有大有小 可以自行评估
