ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/24
再重新配制一个曲线中间点,来回测,看其误差,来判断这批工作液可否用。
秋月芙蓉
第2楼2013/12/24
“一个月过去了,走出来的线性还是挺好的,都在0.9995以上”,信号强度有变化吗
第3楼2013/12/24
“这个回测的标液是这四个点之一还是?,一般为四点之一
jiangwibo
第4楼2013/12/24
重配标液四点之一回测,或者用质控样检验标液曲线的合理性,或送到其他实验室给你上机检测下
依风1986
第5楼2013/12/24
配个中间曲线点,或者质控样经常做的,数据比较稳定比较下
火狐
第6楼2013/12/24
严格的讲,你这个只能算是标准工作曲线溶液,不知道你是如何保存的?验证的话:第一,可以根据仪器进样后的强度去判断,这个是比较简单一点的,就你平时进样的时候多注意一下,最好是记录下来。第二,重新配制一个浓度点或用质控样品去验证,这也是常用的方法。一般元素类标准物质只要保存条件正确,一个月应该是没啥问题的。
snooker
第7楼2013/12/24
这个我再去看看先,谢谢啦
千层峰
第8楼2013/12/24
回测时,可以用其中一个中间浓度点,也可以另外配制一个浓度点(浓度在曲线所用的几点浓度范围内。。)
beyond1977
第9楼2013/12/24
新配个标准验证下,可以规定多少偏差在什么范围内判定可用
pany
第10楼2013/12/24
用新标来验证。
