顶空进样如何定量啊?
气相色谱(GC)
  • 如题。顶空进样的时候是不是标准色列也要做顶空啊!标准的介质和样品如何进行匹配啊!如果介质不同,他们的相图肯定不一样啊!
  • 戈壁明珠
    第1楼2012/11/14
    标准品也要做顶空啊,标准曲线也是一样要做的。做什么样品就用什么基质来匹配。
  • 第2楼2012/11/14
    标准曲线系列要和样品一样操作
  • shih20j07
    第3楼2012/11/14
    谢谢!
    尘(fjh26) 发表:标准曲线系列要和样品一样操作
  • 雨木霖
    第4楼2012/11/14
    标准曲线也要做顶空。
    没错的。
  • 安平
    第5楼2012/11/15
    用空白基质样品配置标准系列、稀释样品、采用标准加入法定量等方法都可以考虑。
    尽可能降低基质的影响。
  • 阿宝
    第6楼2012/11/15
    肯定要用相同基质来配制标准序列
  • zhx_fs_ln
    第7楼2012/11/15
    顶空的基础是气-液平衡,考虑到蒸汽压的一致当然尽量要用相同基质配标准序列,关键是条件都一致最好
  • 郁乐随心
    第8楼2012/12/02
    标准曲线是必须的。如果怕基质不同引起的挥发性受影响,可以选择用工作曲线嘛
  • 安平
    第9楼2012/12/02
    有时候空白基质无法得到。
    可以考虑标准加入法。
