化学药检测
xiaowang268
第1楼2012/11/15
这个听起来很有难度啊
影子
第2楼2012/11/15
查了下资料,药物多晶型的检测包括X线衍射、偏光显微镜、热分析,是不是选其中一种,将对照品与样品进行对比就可以了?
tangtang
第3楼2012/11/15
原料的晶型影响制剂,比如溶液剂的原料溶解速度,片剂的溶出度,甚至不同晶型会影响疗效。所以要结合制剂来研究。
三人行
第4楼2012/11/21
采用红外光谱、热分析与X射线衍射等技术对其多晶型问题进行研究。
第5楼2012/11/22
晶型 :许多药物具有多晶型现象。因物质的晶型不同,其物理性质会有不同,并可能对生物利用度和稳定性产生影响,故应对结晶性药物的晶型进行研究,确定是否存在多晶型现象;尤其对难溶性药物,其晶型如果有可能影响药物的有效性、安全性及稳定性时,则必须进行其晶型的研究。晶型检查通常采用熔点、红外吸收光谱、粉末 X-射线衍射、热分析等方法。对于具有多晶型现象,且为晶型选型性药物,应确定其有效晶型,并对无效晶型进行控制。
第6楼2012/11/22
还有个地方也不太明白,在叙述外观的时候有的物质是白色结晶性粉末,有的是白色粉末,这里的结晶又是怎么判断的?
第7楼2012/11/22
洁净一般是有棱有角的,我们就在光下看有没有结晶的闪光。
第8楼2012/11/22
可是我有见过同一种物质,有的药典是结晶性粉末,有的药典是粉末,不清楚是怎么回事?我觉得有的物质粉末很细,在低倍显微镜下没有结晶的闪光,但是放大到足够的倍数时又能看得见结晶的闪光了
青林
第9楼2012/11/25
药典有时也会出现问题,可以参照实际情况来确定
第10楼2012/11/26
应该是用x衍射试验判断的。
