气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/15
一般会出来硅氧烷的峰,从萃取头来。老化之后会稍微好些。你可以在计算时候剔去SI-O就行了,不用管。
pei123
第2楼2012/11/15
你好,谢谢啊,但是丰度特别高,到7次方了,是否正常啊?一般老化需要多少时间?我在计算相对面积时如何剔去si-o?谢谢啊,因为我刚做,好多都不懂的,十分感谢!
蓝是那么的天
第3楼2012/11/15
硅氧烷的峰也可能来自柱流失的,所以楼主最好确认来源。
wangyong1982031
第4楼2012/11/15
萃取头有流失了,老化一下看看,如果不行就只有换新的了,新的使用前也要老化一下
第5楼2012/11/15
你在250度老化40-60分钟。在计算相对面积时候不计算SI-O就行。
第6楼2012/11/15
但做空样时硅类物质峰就没那么高了啊
第7楼2012/11/15
这就是刚买的啊,是新的,老化一个小时可以吗?
第8楼2012/11/15
可以的。
第9楼2012/11/15
那问题应该是在萃取头,是不是温度没设置好。
第10楼2012/11/15
我估计一方面没哟老化好,另一方面萃取头一般都会有流失。
