气相色谱(GC)
wxs123456
第1楼2012/11/16
我们以前分析过甲醇的水溶液,采用的是GDX-105的柱子,3mm*3m的,ING140度,COL120度,检测器140度,用的是TCD的检测器,灵敏度0.5,不过我们分析的常量样品,水和甲醇同时出来。楼主可以试一试。
独钓寒江雪
第2楼2012/11/16
只做过氮中的甲醇,没有做过水中的
安平
第3楼2012/11/16
应该可以做。 先出水峰,后出甲醇峰。不过由于色谱柱的原因,色谱峰不会很漂亮,拖尾是正常的。 柱箱温度可以在150度左右实验。
戈壁明珠
第4楼2012/11/16
楼主,找到一篇测废水中甲醇的文献,你看看。
秋醉虞阳
第5楼2012/11/17
TCD做的话峰型不怎么理想的
第6楼2012/11/17
可以用FID 水峰拖尾很严重的。
m3119310
第7楼2017/04/24
请问您测氮中甲醇用的是什么柱子?33-1999里的石墨炭黑柱吗?有其他可以替代的吗?
yzguo
第8楼2017/04/25
我们用Q柱,分得也不太理想
