平凡人
第1楼2012/11/15
苯二甲酸氢盐标准缓冲溶液 c(C6H4CO2HCO2K)为0.05mol/L,称取于(115.0±5.0)℃干燥 2~3h的邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)10.21g,溶于无CO2的蒸馏水,并稀释至1000ml
(注:可用于酸度计校准) 不同温度时的pH值(pH in different temperatures)
0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.01 4.02 4.04
45℃ 50℃ 55℃ 60℃ 70℃ 80℃ 90℃ 95℃ -
4.05 4.06 4.08 4.09 4.13 4.16 4.21 4.23 -
磷酸盐标准缓冲溶液 分别称取在(115.0±5.0)℃干燥2~3h的磷酸氢二钠(Na2HPO4)(3.53±0.01)g和磷酸二氢钾(KH2PO4) (3.39±0.01)g,溶于预先煮沸过15~30min并迅速冷却的蒸馏水中,并稀释至1000ml(注:可用于酸度计校准) 不同温度时的pH值(pH in different temperatures)
6.98 6.95 6.92 6.90 6.88 6.86 6.85 6.84 6.84
6.83 6.83 6.83 6.84 6.85 6.86 6.88 6.89 -
硼酸盐标准缓冲溶液 c(Na2B4O7•10H2O)称取硼砂(Na2B4O7•10H2O)(3.80± 0.01)g(注意:不能烘!),溶于预先煮沸过 15~30min并迅速冷却的蒸馏水中,并稀释至1000ml。置聚乙烯塑料瓶中密闭保存。存放时要防止空气中的CO2的进入(注:可用于酸度计校准) 不同温度时的pH值(pH in different temperatures)
9.46 9.40 9.33 9.27 9.22 9.18 9.14 9.10 9.06
9.04 9.01 8.99 8.96 8.92 8.89 8.85 8.83 -
平凡人
第2楼2012/11/15
