气相色谱(GC)
北京佳分_李岩
第1楼2009/12/02
仪器上有一般有调零 不知道你用的是哪家仪器
zhai6038
第2楼2009/12/03
是安捷伧的7890A
yzguo
第3楼2009/12/03
气相色谱仪的基线值高,可能是氢气和空气纯度不够的原因,加装净化管进行净化。
今明后
第4楼2009/12/03
基线值与气路管材关系不大,有稳压表和稳流表吗!
nikkopiggy
第5楼2009/12/03
不过现在都推荐铜管,但是还是查查气体的原因,是否纯,机器是新的么
第6楼2009/12/03
我用的是新的安捷伦7890A的气相色谱仪,如果钢瓶直接和仪器连接的话,基线值是在23左右,达到要求的。但加了不锈钢管道后,基线值就升高了,达到62.
yijinzh1984
第7楼2009/12/03
会不会是管子内壁有水分或其他什么东西?
馨影
第8楼2009/12/03
我做分析时,基线有时会达到400多呢
coffee8
第9楼2009/12/03
什么情况下会达到400多呀?
阿宝
第10楼2009/12/03
管路清洗过没有?好好用空气加氮气吹吹,是不是管路不干净造成的背景高?
