按timstoICPMS老师说的做保你不会出错。我每次都配2L的2%硝酸,除了配制标液,这酸也可以用来冲洗系统,现场培训材料写的5%,这个可以灵活处理的。另外我经常用2%来洗锥,工程师一般会建议你用5%的硝酸蘸棉球来轻轻擦洗锥。浓度低点对锥的伤害小些,有时候还可小炮泡一会儿锥,时间1-2min即可,时间太长对锥伤害大。之前工程师说用一个饮料瓶盖,里面装点硝酸溶液,把截取锥尖的部分朝下放,来洗截取锥,但是注意时间不要太长。通常情况下,做完样品及时清洗,用棉球轻轻擦洗,超纯水冲洗干净就足够了,不建议超声。
