原子吸收光谱(AAS)
委员长
第1楼2012/11/16
去年年底购买的这台800基本上用得是越来越少了。
悠旸
第2楼2012/11/16
应该不可能取代AAS,很简单的一个原因就是使用成本的问题,如果只测试少量元素,显然AAS是首选。
第3楼2012/11/16
嗯,悠旸这个理由很充分,在测定一些单元素的时候,AAS是比较快而且成本也低。但是如果是玩具中的8大迁移元素,或者是纺织品中的迁移重金属,那还是ICP优势明显。
ningmeng
第4楼2012/11/16
从性能上讲,ICPMS可以取代AA,多元素测量,低检出限,但是价格、使用成本、维护成本太高,还有缺少国标、及检测方法支持其结果的可信性。而AA已经是很多标准的认可仪器,同时运行费用低
第5楼2012/11/17
国标很多方法都是用原子吸收的,比如日用陶瓷浸泡液铅镉的测定 完全可以用Icp来测试。
秋月芙蓉
第6楼2012/11/17
测定元素少的话,还是AAS合适,自动进样也省事不少
第7楼2012/11/17
火焰法的话比icp快,用石墨炉就慢些了。
尘
第8楼2012/11/18
石墨炉还是不行的吧
第9楼2012/11/18
现在很多标准都是用石墨炉,在实际操作或者检测中,基本上是用icp。
chenwr
第10楼2012/11/25
应该不会,各有多长
