夕阳
第5楼2019/07/26
龙生九子,各有不同。
尽管是同一个型号的仪器,但是之间的微小的差异还是存在,由于原吸是相对法测定,因此只要是吸光值相差不大,尽管使用;如果相差太大,就要找专业人员来你检修啦!
此外楼主的表述过于简单你,任何数据都没有,仅是泛泛地说说,无凭无据怎能让应助者做出最准确的回答?什么叫做“做不回去了”? 两组的比对数据呢?
请楼主按下述没有填写的项目填写清楚再讨论:
(1)仪器型号:安捷伦
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:石墨炉
(4)待测元素名称:Cd
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
