气相色谱(GC)
我们单位用的是10ul的进样针,根据仪器操作说明有8 ul 4ul 3ul 2ul 1ul 几种溶剂清洗体积选项~~
我对应我们仪器上的选项~~有4ul 3ul 2ul 1ul
没看到8ul 但有“最大”这个选项。我不敢确定这是否代表8UL .因为这涉及到 一个溶剂瓶对应多少个样品瓶的问题
wohaowen
第1楼2012/11/19
7693进样器哦
雾非雾
第2楼2012/11/19
洗针体积是决定一次洗针所用的溶剂的体积吧,其它还有洗针次数和洗针溶剂(A、B)及其使用次数。
没看到8ul 但有“最大”这个选项。我不敢确定这是否代表8UL .因为这涉及到一个溶剂瓶对应多少个样品瓶的问题
valorb
第3楼2012/11/19
你可以看看你们配的自动进样器的型号和相应的操作手册
第4楼2012/11/19
[div][/div]洗针体积是决定一次洗针所用的溶剂的体积吧,其它还有洗针次数和洗针溶剂(A、B)及其使用次数。[/quot不好意思哈,我没偶说明白 这里指的只是溶剂清洗体积~~说明书上有个表各个不同容量的针头,对应不同的数值~~我们用的是是10ul的针头 表上对应应用8ul 清洗 还有 1 2 3 4ul 我估计这个“最大”可能就是8ul
第5楼2012/11/19
我们是用最大体积洗针。
第6楼2012/11/19
因为我想计算一下一个溶剂瓶 大体能带多少个样品瓶,所以才特别想知道一个准确的数
安平
第7楼2012/11/19
清洗体积应该和瓶个数无关吧?
第8楼2012/11/19
能带样品个数=溶剂瓶可用容量除以(VW x NSI x NSW ) 其中Vw代表每次清洗的容积
hza123
第9楼2012/11/19
我一般用3uL洗针 进样是1uL 清洗体积装满来就是。
第10楼2012/11/19
还要考虑费液瓶的问题。维护周期应该更短。
