标样老是出两个峰怎么办
气质联用(GCMS)
  • 各位大侠,请教一个问题,最近用气质联用进标准曲线,发现全扫后标准物质的峰都有紧挨的两个,而且质谱图都是一样的,以前是正常的,仪器的衬管和隔垫都是新换的,我之前以为是标准物质变化了就重新进了原液是正常的,于是重新配了标准曲线,可是还是有两个峰连着,所以想请教一下各位大侠,这种情况还能有哪些原因呢,很着急,谢谢各位大侠了。
附件:
  • symmacros
    第1楼2012/11/17
    请问程序升温和使用的溶剂改变吗?柱子用了多长时间?
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/11/17
    楼主试着减慢升温速度和柱流速,看这两个峰能不能分开,如果能分开那是同分异构体的分,如果还是这样可能是离子源脏了。
  • wumuxi
    第3楼2012/11/17
    升温程序加快后,新配原液的峰只有一个了,但之前配的峰还是有两个,我以为是原液可以是正常的,所以就用原液用减慢的升温程序又试了一遍,整体上看起来是一个峰,但峰顶有个小小的分叉,而快点的那个升温程序只有一个峰。使用溶剂没有变化,柱子是刚换上不到一个月的
  • wumuxi
    第4楼2012/11/17
    五溴甲苯这个物质貌似没有同分异构体
  • symmacros
    第5楼2012/11/17
    可能配置的溶液有变化?
    wumuxi(wumuxi) 发表:升温程序加快后,新配原液的峰只有一个了,但之前配的峰还是有两个,我以为是原液可以是正常的,所以就用原液用减慢的升温程序又试了一遍,整体上看起来是一个峰,但峰顶有个小小的分叉,而快点的那个升温程序只有一个峰。使用溶剂没有变化,柱子是刚换上不到一个月的
  • wumuxi
    第6楼2012/11/17
    好的,谢谢,我试试看。不过有个问题就是BDE139的碳13标样,之前用这个原来升温程序和柱流速是只有一个峰,可是这次有两个峰连着的,大侠觉得原因是什么呢?
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主试着减慢升温速度和柱流速,看这两个峰能不能分开,如果能分开那是同分异构体的分,如果还是这样可能是离子源脏了。
  • wumuxi
    第7楼2012/11/17
    配的溶液用的是壬烷,之前一直用这个配的
    symmacros(jimzhu) 发表:可能配置的溶液有变化?
  • tang566
    第8楼2012/11/17
    标样分叉,是工作曲线的点都是这样还是只是一个浓度点是这样?
  • wumuxi
    第9楼2012/11/17
    tang566(tang566) 发表:标样分叉,是工作曲线的点都是这样还是只是一个浓度点是这样?
  • wumuxi
    第10楼2012/11/17
    标准曲线第一个点还好,有点点分叉,但不明显,从第二个点开始都分叉得明显了
    wumuxi(wumuxi) 发表:
