更换衬管会弄断色谱柱吗
  • 蓝是那么的天
    2013/11/30
气质联用(GCMS)
  • 清洗进样口的时候发现接进样口端的色谱柱长度不对,用放大镜查看色谱柱头,发现切口不平整,也就是说色谱柱可能是意外折断,那应该是在更换衬管的时候弄断的,可是更换衬管怎么会弄断色谱柱的呢?大家有没有碰到过这种情况?
  • Gogo_Kuo
    第1楼2013/11/30
    没碰过这种情况~
  • ningmeng
    第2楼2013/11/30
    遇到过石墨垫坏在进样口的 换衬管不应该弄坏柱子啊
  • symmacros
    第3楼2013/11/30
    一般不会的,除非陈管柱子不在一条线上 斜或安装时候不小心碰到柱子。
  • cheng
    第4楼2013/11/30
    是不是色谱柱伸出太多顶到衬管了?
  • erge
    第5楼2013/11/30
    楼主是更换衬管的时候弄坏的吗?有没有别的原因呢?
  • 蓝是那么的天
    第6楼2013/12/01
    估计是在换衬管的时候弄断的,因为之前切割色谱柱的时候是平整的。
    erge(lihouquan) 发表:楼主是更换衬管的时候弄坏的吗?有没有别的原因呢?
  • 蓝是那么的天
    第7楼2013/12/01
    不会太长,是按照量具切割。
    cheng(cheng0769) 发表:是不是色谱柱伸出太多顶到衬管了?
  • ruan651209
    第8楼2013/12/01
    不知哪家是不顶入衬管的?
    T家不分流顶入50MM左右!
  • symmacros
    第9楼2013/12/01
    一般柱子是要深入衬管的,除非某些特殊进样方式。
  • cheng
    第10楼2013/12/01
    哦,这样啊。我用的是安捷伦的,只是伸出一点点。我一直在想万一色谱柱歪了一点,那不是就顶到衬管了吗?
    ruan651209(ruan651209) 发表:不知哪家是不顶入衬管的?
    T家不分流顶入50MM左右!
