紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2012/11/18
两个比色皿里别放东西,用空气测下,看看结果如何
ldgfive
第2楼2012/11/18
应该是比色皿自身的问题
food008
第3楼2012/11/19
是用1cm的比对,看是不是比色皿的问题吗? 有没可能仪器灵敏度不够呢?
第4楼2012/11/19
是的,我想这种水的测试对比色皿配对的要求有些特别,不同于常规测试所用的比色皿配对时要放蒸馏水的方法。如果1cm和2cm的,这么检测配对后还有负值,那可能两个比色皿的材质差别太大了,最好请比色皿厂家配了。
qianguiyun1
第5楼2012/11/21
比色皿固定的位置有没有变化?比色皿室的盖密封是否好?
第6楼2012/11/21
是说盖上白色的盖子吗? 这还真没考虑过
hywuweidong
第7楼2012/11/22
也可以用宽一些的比色皿试一下,光程增加,会增大灵敏度.
caoyured
第8楼2012/11/22
你可以两个比色皿换一下位置再测一下,先看你的比色皿配对如何
夕阳
第9楼2012/11/26
简单地将就是参比信号(吸光度)大于样品的信号所致。
watertreater
第10楼2012/11/27
个人认为主要原因有二:一个是仪器的灵敏度的问题,不知道你们用的哪家的分光光度计,二就是比色皿不配套的原因
