气相色谱(GC)
yuanrui82
第1楼2012/11/18
当然就是增加进样量了。
wss5456
第2楼2012/11/18
我觉得主要是增加进样浓度。
huqiuli
第3楼2012/11/19
进样量增大后峰就变得不尖锐了,能不能改变柱温和流速来提高信噪比呢
lz_48140007
第4楼2012/11/19
考虑样品信号大小跟什么因素有关,可以考虑衍生法来改变样品基质从而提高样品信号值
小五
第5楼2012/11/19
可以,选择最优的柱流速和柱温有助于样品峰值的增大。另外可以适当提高氢气的流量来增加信噪比。
hza123
第6楼2012/11/19
增加信噪比可以增加进样量和更换更合适的柱子。增加进样量,还必须考虑溶剂的干扰,必须用更纯的试剂。
will_lo
第7楼2012/11/19
气相提高灵敏度方法常规的方法1、增加样品浓度,但注意不要过载2、增加进样量,也注意不要过载3、在分离达到要求情况下,程序升温或加大载气流速,可以提高灵敏度4、如果是顶空方法,一些物质的检测如 苯 还可以通过加入水来提高灵敏度,其原理主要是改变其分配系数达到的希望对你有帮助
yilan629
第8楼2012/11/19
选择合适的色谱柱,高柱温,让峰形变窄,有时减小进样量,增大分流比也是提高信噪比的办法。增加进样口温度,也很有效。
第9楼2012/11/19
我今天将进样量加大,结果跟前面的峰挤在一起,分不开,我降低流速后算分开了,但是峰很难看,很宽,要怎么将峰变得尖锐一点啊。
爆发吧,小宇宙
第10楼2012/11/27
单单要做高信噪比干什么用呢楼主?
