土壤微波消解方法会因测不同的元素而不同么
  • sabrinna01
    2012/11/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,最近刚接触使用微波消解来测土壤中不同金属元素,因为考虑到全消解过程比较长,并且消解可能会不完全,所以我参考的方法是HJ491-2009 土壤中总铬的消解程序,但是根据这套程序消解下来,测的土壤中的总铬带标都没问题,但是其他元素结果同标样值相差很大。
    1.所以我在想,是不是本方法的消解是针对总铬而言呢?其他元素是否都应该有一套微波消解的方法(如加酸的种类,量,微波消解程序等)呢?
    2.或者各位对于我这种情况有没有什么好的建议?
    3.土壤微波消解是不是应该建立一个群,然后大家可以及时沟通解决问题呢?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2012/11/18
    应助工程师
    我觉得微波消解土壤应该是没有问题
  • qq250083771
    第2楼2012/11/18
    微波消解 称样量少 加酸少 时间短 你可以试试湿法消解 一般突然中的元素 加点王水 就可以消解
  • wnnzl
    第3楼2012/11/19
    微波消解土壤应该氢氟酸+硝酸+双氧水消解效果很好吧
  • yang_qingwen
    第4楼2012/11/19
    请教楼主:测铬所用的标准样品是什么?所用的标曲范围是多少?样品浓度在标曲什么位置?
    我用硝酸-氢氟酸-高氯酸体系湿法消解土壤,测得其中铅镉元素在标准值范围内,而铬偏低。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/11/22
    请详述下HJ491-2009 土壤中总铬的前处理,用酸及消解条件
    一般来讲,微波消化的样液可以用于所有元素的测定
