因为用的载气是氢气,以便仪器第二天能尽快适应检测,所以不能拆下柱子,在老化时,关了热导电流,柱温120,气化室140.热导120的温度。仪器是国产的仪器,还真记得不啥牌子的。应该也不是有很多人知道的。
以前用的进口仪器也许太智能化或者部件质量不错,所以很多都按照进口仪器设置了下。
xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主说第一天进样可以出峰,这说明TCD是可以工作的。在老化一夜柱子后检测器就不工作了,请问楼主老化柱子时可否色谱柱拆下?老化是桥流是否关闭?第二天操作时,仪器是否连接好?这仪器是什么型号?
