气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/19
进一针溶剂看出峰是正还是负?如果是正,是否有漏气的地方?另外 fid 可能污染了
阳光的味道
第2楼2012/11/19
重走了几次空白后,仪器恢复正常了,被测组分出峰也正常了。
wazcq
第3楼2012/11/19
刚开机的第一针往往有问题的,还是等仪器稳定了再做
安平
第4楼2012/11/19
有必要讨论一下,程序升温基线下漂是什么原因。
第5楼2012/11/19
曾经就这个问题请教岛的工程师工程师说 fid污染的时候 程序升温 基线下行 但是不知道机理
xiao-jin
第6楼2012/11/19
在程升时基线多会随着温度上升而上升,很少减少。但主要影响多为柱污染而造成。
第7楼2012/11/19
如果说是柱污染的话 也不好解释,污染的话 程序升温 应该烧出来 信号值即使不增加 也不应该减小不是?
第8楼2012/11/19
的确按照FID的基理无法解释,但通过多活化下,基线就会逐渐好起来。
第9楼2012/11/19
柱温升高的时候,同时存在由于色谱柱流失增加造成基线升高和由于流速降低造成基线下降两个因素。 如果流失因素小,基线会下漂。
zyl3367898
第10楼2012/11/19
查看一下色谱柱上的石墨垫是否有漏气现象,先拧紧些,不行换新石墨垫。
