石墨炉测尿镉,不知道为什么标线老是达不到三个9?
  • 倔强的蜗牛
    2012/11/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位高手,我用石墨炉测人群尿镉浓度,基体改进剂用的是磷酸氢二铵,1ml样品,1ml基体,1ml标准储备液,7ml 1%硝酸,标液浓度是分别为0,2,4,6,8,10 ug/L,自动进样20 ul,不知道为什么标准曲线老是不理想,请大家帮帮忙,谢谢!
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2012/11/19
    检查下进样系统、石墨管是否有问题
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/11/19
    你的样品做前处理消化了吗,还是直接进样
  • 悠旸
    第3楼2012/11/19
    Cd的灵敏度很高,楼主的曲线浓度过高了所以曲线高浓度点向下掉了。适当减小曲线浓度范围,比如测试4ppb以内的曲线,把进样体积改为10微升
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/11/19
    嗯,悠扬专家说的对,标曲系列太高了,宜5ppb以下
  • ldgfive
    第5楼2012/11/19
    应助工程师
    你的标准系列浓度太高了
  • wnnzl
    第6楼2012/11/20
    标准系列改为0.5,1,2,3,4,试试
  • ailyfox
    第7楼2012/11/20
    镉灵敏度很高,降低标曲浓度,减小进样量是正解!
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:参与 好办法
  • huangza
    第8楼2012/11/20
    镉的浓度高了,曲线会弯的,我们之前一直用的2ppb,线性很好,使用4ppb的就必须使用二次拟合方程才能达到0.995以上
  • 倔强的蜗牛
    第9楼2012/11/20
    我是按照国标WS/T32---1996尿中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法来做的,样品没有经过消化,只是用浓硝酸酸化之后混匀,离心,取上清,加基体改进剂你和1%硝酸溶液,然后进样检测的,现在我的曲线浓度调整到5ug/L以内了,R=0.9934,但是发现我的样品测出来的浓度和吸光值都是负值,头大了、、、、
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:你的样品做前处理消化了吗,还是直接进样
  • 倔强的蜗牛
    第10楼2012/11/20
    谢谢各位了,还有一个疑问就是测尿镉需要空白尿样和质控样,问了试剂商都没有商业化的成品卖,目前我的预实验是用去离子水来代替空白尿样的,质控样的话是自己配的,不知道大家是怎么解决这两个问题的?
