qianguiyun1
第1楼2012/11/19
1、阳树脂预处理步骤:
首先使饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的3倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放净食盐水,用清水漂洗,使排出水不带黄色。其次再用2%-4%NaoH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或作小容量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接近中性为止。
最后用5%HCl溶液,其量要与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂洗至中性。
2、阴树脂的预处理:
其处理方法中第一步与阳树脂预处理的第一步相同,后用5%HCl浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至中性;最后使用2%-4%NaoH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性。
硒
第3楼2012/11/19
谢谢指教
树脂的前处理方法用品大致相同,但是操作步骤却大同小异,这个是我和助教商量了的前处理步骤
1,少量树脂,用100mlMQ 洗涤5次,搅拌后,至上层液澄清,去掉上层液体
2,5%盐酸100ml 同样的方法洗涤2次
3,同样方法用100mlMQ洗涤至中性后保存
4,使用前树脂使用量的10倍MQ和5%的硝酸洗涤后使用
我也是参照别人的方法。我还有2个问题
1,你那个阴离子交换树脂的方法对所有的阴离子交换树脂都有用吗?
2,使用前为什么要用酸洗涤,如果是羟基的阴离子交换树脂的话,酸不是和羟基反应了吗?
请多多指教,谢谢,因为还没有做过离子交换树脂实验,不是很了解,如果问题很简单,也请多多赐教
qianguiyun1
第6楼2012/11/20
很遗憾,我只处理过强碱性阴离子树脂。至于强盐性阴离子树脂还是第一次听说。
硒
第8楼2012/11/26
您好,关于强碱性阴离子交换树脂,我想再请教一个问题。
样品 从树脂流过之前,应该先用酸洗净一遍,对于氯型阴离子交换树脂的话,使用盐酸还是用硝酸洗净好呢?
我个人认为应该用盐酸,因为用硝酸的话会使硝基和氯基置换。由于不知道置换后是否会影响树脂的吸收效率,所以想请教下。谢谢
