食品重金属及有害元素检测
nphfm2009
第1楼2012/11/19
是不是方法中有指出啊,如水中的酸性高锰酸钾耗氧量就是标准中有指明的,为滴定法
小石了了
第2楼2012/11/20
你是说的哪个标准啊,我们要其做的标准没有指出啊
huangza
第3楼2012/11/21
CIT是什么东东?检测机构?
第4楼2012/11/21
是的,检测机构,华测
依风1986
第5楼2012/11/26
仪器做出检测性,然后方法检出限,然后称多少,定容到多少,就有了检出限就是RDL了!
第6楼2012/11/26
MDL= IDL.V.f/m
V-定容体积 f-稀释因子 m-稀释质量
营养快线
第7楼2012/12/07
这种不涉及大型仪器的检测项目比如容量法和重量法,可以有两种计算检出限的方法:1、如果试剂空白(样品空白)能读数,就可以根据一般标准偏差的模式来计算STD:多滴定几次空白,然后记录读数,计算STD.然后k倍的STD就是检出限浓度了。然后根据取样体积转换成检出限量。2、若空白没有读数,那么就只能根据使用的玻璃器皿或者是量器的最大允差,按均匀分布来计算STD。后续步骤与1一致。
hhciq
第8楼2012/12/17
这方面还需要继续学习。楼主是否开个专贴?
