食品安全/营养与健康
依风1986
第1楼2012/11/19
检出限能做的那么低?
qq250083771
第2楼2012/11/19
鬼酒产品中共检测出3种塑化剂成分,分别为邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。
第3楼2012/11/19
西北风
第4楼2012/11/19
增塑剂从何而来呢?从目前了解的工艺情况,显然添加的意思不大。那得追溯原材料、包装材料、生产过程中接触到的管道和容器入手考察下吧。
雾里看花168
第5楼2012/11/19
我国目前对邻本二甲酸的限制至少落后20年;很多领域都没有具体的限制。是该想一想了!方便面的包装呢?是不是超标。“举一反三”是中国骨古代的成语,现代用的太少!往往是查出一个就处理一个!类似的就睁一只眼闭一只眼!
sodaba
第6楼2012/11/19
往往冲在前面的容易中枪!一点不假~但是看看民间的饮酒吧~前段时间去买溶剂乙醇,当然了需要食品级的乙醇,在去乙醇供应商的那个地方竟然听到一个消息:本地区市面上销售的烧酒竟然是和我们用的溶剂一样的东西勾兑的!里面的甲醇有时候可是不低啊!哎~从本质还可以不顾你的安全,其包装材质的控制也就宽松到不知所重啦~
yuanrui82
第7楼2012/11/19
所以,安全起见,还是戒酒吧。
沐浴晨光
第8楼2012/11/19
多少食品中会有这些有害的添加剂啊 期待公布
阿三
第9楼2012/11/19
这个太正常了 如果包材曾经用过塑料的话
zsj201204
第10楼2012/11/19
是的,估计是标准落后
