天然气四阀六柱系统分析切割不良的故障案例分析
  • 安平
    2012/11/19
    《分析化学》
气相色谱(GC)
  • 天然气四阀六柱系统分析切割不良的案例分析
    案例:
    用户使用GC-2014四阀六柱系统分离天然气和炼厂气。
    样品组成: 氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、C4烃类。
    检测器: TCD
    载气: 氢气和氮气
    使用一段时间之后,发现分析天然气的时候,定量结果偏差较大。甲烷的计算含量明显偏低。
    故障诊断的时候,首先考察和比对色谱图:
    正常色谱图如下:
    异常色谱图如下:
    可以看出C6 色谱峰和氧气氮气色谱峰存在异常。(用户的样品为天然气,应该没有高含量的C6,主要组分是甲烷。并且氮气峰部分有明显异常,氧气峰丢失。初步怀疑C1部分的切换出现了问题。)
    要检查问题,首先需要了解该色谱系统原理(限于篇幅,只做一点简略的讲述)。
    该系统的分离原理图如下:
    样品首先灌满定量环,然后阀1切换,样品进入Col 1,该柱的主要目的是将C6色谱峰预分离出来并且反吹进入TCD1。
    当C6组分和其他组分基本分离,阀1再次动作,C1-C5组分进入Col 2。C6组分被反吹。
    Col 2 组分将氧、氮、C1-C2组分和C3、C4组分再次预分离,将C1-C3组分推入Col3和Col4。并且将C4各个组分分离开,进入TCD1。
    然后C2组分在Col 3上分离,C1、氧、氮在Col 4 上分离。
    所以在色谱图上,依次得到的组分是C6、C3和C4、C2、C1(包含氧氮)。
    用户色谱图上的C6位置色谱峰异常增大,由于天然气中主要的组分是CH4,那么显然是C1组分的切换时间出了问题,切换时间偏小,致使甲烷被切换到Col 1 中。
    于是修改色谱程序中与阀3动作相关的语句,延后了该阀的动作时间。
    故障解除。
    第1楼2012/11/19
    色谱程序可以修改吗?如何修改,写出来学习学习。
  • 安平
    第2楼2012/11/19
    就是指色谱仪器控制外部阀的程序。
  • yuduoling
    第3楼2012/11/20
    仪器方面的故障,没有什么可以难倒安老师
  • yifan1117
    第4楼2012/11/20
    看来程序需要定期检查呀!
  • 雨木霖
    第5楼2012/11/20
    安老师最近的原创作品越来越多了,
  • 智慧的弟弟
    第6楼2012/11/20
    原来两个安老师呀,哈哈
    yuduoling(yuduoling) 发表:仪器方面的故障,没有什么可以难倒安老师
  • chengjingbao
    第7楼2012/11/20
    现场的许多问题都是如此“小动作”解决的,背后隐藏着许多基本功!
  • chengjingbao
    第8楼2012/11/20
    其实,里面还可以加许多东西,一是阀,好像少了一个阀,二是柱子性能介绍,三是阀序表,第三条直接与此文章相关,原阀序图和标准谱图和结果表,后期因为保留时间的延迟(其它参数的影响)造成的结果;后期改进的阀序时间和顺序等等。这些才是最核心的!
  • tangtang
    第9楼2012/11/20
    是由于保留时间变化了,所以切换时间也要跟着变化?
  • 安平
    第10楼2012/11/20
    少画了氢气分析的阀。版主是高手中的高手。
