气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/19
归零 是否好使?
zhx_fs_ln
第2楼2012/11/20
进样有信号么?没用过这款检测器,是不是有参比气路,检查一下气路吧。
xdqyxhg
第3楼2012/11/20
归零调不了的,可以正常进样。
xiao-jin
第4楼2012/11/20
可能是桥路不平衡,就造成调零电位器也不起作用。检查方法你必须查出钨丝引线插头在什么位置,然后拔下插头用万用表测量一下钨丝阻值。在检查前你也可以对气路进行探漏,以防止漏气而造成桥路不平衡。
第5楼2012/11/22
如果归零都不好使,应该是电路方面的问题,和气路关系不大
第6楼2012/11/22
我们的TCD是新换的,一直存在这问题;看来只有等工程师来看了。
第7楼2012/11/22
仪器在正常开机时,楼主可用手按住TCD出口一端然后马上离去,这时基线会跟着突变,但最后还是回到基线附近。这样检查的目的看看检测器输出信号是否正常。
valorb
第8楼2012/11/22
没有遇到过这种情况
hxh
第9楼2012/11/23
桥路不平衡的可能性大。
第10楼2012/11/24
应该就是桥路不平衡了,但不知道怎么解决?
