agilent的ecd大家有遇到这问题吗?
气相色谱(GC)
  • 使用AGLENT-7820A ecd检测器 HP-5的柱子,恒温时基线很低也很稳定,但只要是程序升温在升温是基线就会严重上飘(至少上飘400),温度稳定时又开始下降。柱子老化过没用,ECD也烘烤过,刚烤完好点(上飘不到50),但走几次就开始慢慢上飘加剧。(即使不进样单走升温方法)谁知道是是什么原因。
  • cathy_8708
    第1楼2012/08/13
    这个属于正常现象吧,因为炉温上去啦,流动相温度也上去了嘛
  • 小五
    第2楼2012/08/13
    俺觉得很不正常,怀疑是不是柱子坏了?
    cathy_8708(cathy_8708) 发表:这个属于正常现象吧,因为炉温上去啦,流动相温度也上去了嘛
  • yilan629
    第3楼2012/08/13
    啊,俺也有这个疑问,俺家刚装的ECD,俺们发现,柱温在80℃时,信号只有180左右,等俺把温度升到210℃,信号在3900下不来了,俺觉得,就是温度越高,信号值变化明显。
    恳请ECD专家帮忙分析一下
  • 雾非雾
    第4楼2012/08/13
    从50上飘到400不能算不正常吧,因为随着温度的上升,柱流失就变大,所以基线也会成坡状。
  • bdz1935
    第5楼2012/08/13
    我这边是升温时往上飘,温度一恒定就往下降
  • guohua
    第6楼2012/08/14
    如果升温后基线下不来要检查是不是升温后有轻微漏气,或者有污染
    升温后基线升高再下来说明有污染的地方,或者色谱柱没老化好,可以老化色谱柱,或者对ECD做热烘烤,随机手册中有方法。
