气相色谱(GC)
yqjkrhl
第1楼2012/11/20
TCD具有结构简单,性能稳定,灵敏度适宜,线性范围宽,对各种能作色谱的物质都有响应,最适合作微量分析(ppm级)。在分析测试在中,热导检测器不仅用于分析有机污染物,而且用于分析一些用其他检测器无法检测的无机气体,如氢、氧、氮、一氧化碳、二氧化碳等。FID可以测定痕量有机物,对于甲醇而言还是使用FID的好,同时可以测定乙醇。
尘
第2楼2012/11/20
俺只有FID和ECD,你说用哪个
独钓寒江雪
第3楼2012/11/20
这两种物质TCD不适合做微量分析(ppm级),FID才适合做微量分析(ppm级)。
第4楼2012/11/20
用FID啊,ECD不适合
阿宝
第5楼2012/11/20
用哪个检测器取决于样品的浓度和样品的性质两个检测器I灵敏度有差异
valorb
第6楼2012/11/20
一般用FID检测器
qqqid
第7楼2012/11/22
看样品的浓度高低,高浓度用TCD,低浓度用FID。
雨木霖
第8楼2012/11/22
测这俩货都是用FID的事。
安平
第9楼2012/11/22
FID可以。如果要测二者中的水,需要TCD
caoyured
第10楼2012/11/22
一般是用的FUD检测器
