原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/06/26
方法你已经做很好了,应该是质控样的问题。建议LZ做下加标回收,多做几个浓度,比如0.5倍,1倍,2倍样品浓度
徐集立
第2楼2017/06/27
好的 谢谢老师 今天先消解新土标看看结果 加标会去做的
skytoboo
第3楼2017/06/27
你不是按照标准做的,按照标准铅做的还行
第4楼2017/06/27
因为我们重金属一份土一般要做七八个元素的 所以一般都不是只按照一个元素的方法来消解 用那个铜锌的标准消解过还是偏低的
第5楼2017/06/27
铜问题不大,小1mg/Kg左右,很多时候还是准的。混合酸不是这么用的,你混太快了。
nanoha
第6楼2017/07/03
从方法上来看,按照国标上的方法基本上回收率都不会太高。经常会出现结果偏低的情况。建议你可以用微波消解法测定土壤中的重金属,效果比湿法消解要好。
m3222456
第7楼2017/08/13
一开始加硝酸和盐酸,然后加氢氟酸,最后加高氯酸,分三步试试。
APL奥普乐
第8楼2017/08/18
环保新国标发布了,用新国标方法做,无需再担心了
RENWENHAO
第9楼2017/09/01
楼主说的是微波消解的方法吗?是HJ832-2017吗?
