原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第1楼2012/11/21
我选优级纯
狼牛牛
第2楼2012/11/21
哎 国药的硝酸钯只有化学纯的国药的优级纯的磷酸氢二铵和硝酸镁做铅很不给力啊!!!郁闷
ldgfive
第3楼2012/11/21
一般选择的是优级纯,有的时候也用分析纯
wangjunyu
第4楼2012/11/21
分析纯也是可以的
qq250083771
第5楼2012/11/21
其实选优级纯最好把 实在不行 分析纯也可以 要根据所测定的样品决定
qianguiyun1
第6楼2012/11/22
最好选优级纯。如果没有优级纯就用分析纯。当然要看试剂里的杂质对试样是否有干扰来选择。
fengmo4668
第7楼2012/11/22
你们优级纯能达到多少的纯度?
第8楼2012/11/22
我这两天做铅,吸光度比较小,空白却很大。怀疑也是基改的问题。
zmxorhhxa
第9楼2012/11/22
查出哈问题没有?? 我们用这两样。。 单独用 没有干扰峰 一起使用 出干扰峰。。。。
第10楼2012/11/22
光谱纯 。。。。。做铅可能还有别的问题 不一定是基改的问题我们前段时间用的也出问题。。。磷酸氢二铵和硝酸镁单独使用 无干扰峰,一起使用就出干扰峰 这两月又莫名其妙的好了~~~~
