Eda
第1楼2012/11/21
2.粮谷中黄曲霉毒素的检测
目前检测黄曲霉毒素的方法通常为免疫亲和层析净化高效液相色谱法和酶联免疫吸附法(ELISA)这两种方法。酶联免疫吸附法(ELISA)操作简单,快速,但灵敏度低且会出现假阳性,需使用免疫亲和柱法进行精确定性、定量,而免疫亲和柱又存在使用繁琐、价格昂贵、储存条件苛刻、保存期短等缺点。
针对上述问题,迪马科技最新开发出新型、快速、低成本的ProElutTM固相萃取方法。该方法可实现与免疫亲和柱法相当的高精度回收率结果,但使用成本却大大降低。ProElutTM固相萃取法单个样品的检测成本为免疫亲和柱法的1/4,酶联免疫法的1/2,同时ProElutTM固相萃取法简单易操作、不需要专用的大型设备、对操作人员要求不高,特别适用于各种食品生产企业及检测机构,将大大降低黄曲霉毒素的检测成本。
Eda
第2楼2012/11/21
3.地表水中丙烯酰胺的检测
丙烯酰胺是一种毒性较大的化合物,是公认的致癌物质和神经性致毒剂。它也是目前世界上应用最广、效能最高的水处理絮凝剂。其聚合物---聚丙烯酰胺作为各种助剂广泛用于造纸业、石油业、纺织业、塑胶业、化工业,或用作建造坝基、隧道和污水管的浆料、肥皂和化妆品的增稠剂等,并作为絮凝剂加入水体中,以吸附出去水中杂质。经其处理过的水中往往会含有微量的丙烯酰胺。因此世界卫生组织(WHO)对聚丙烯酰胺使用时的投加量做了严格限制,经絮凝沉淀处理后水体中的丙烯酰胺的含量应低于0.5 μg/L。
我国《GB 3838-2002地表水环境质量标准》集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值规定:丙烯酰胺的限值为0. 5 μg/L。迪马科技在参考国标的基础上开发出ProElut AC 固相萃取柱净化,高效液相色谱法检测丙烯酰胺的解决方案,供您参考!
Eda
第3楼2012/11/21
4.肉制品中苯并芘的检测
苯并芘是碳水化合物、蛋白质和脂肪在不完全燃烧时产生的高活性间接性致癌物质,研究表明,苯并芘可致肺癌、肝癌、肠胃道癌症等,属于一级致癌物。苯并芘广泛存在于烟熏、油炸、烧烤、烘焙等食品中。欧盟、世卫组织都针对烟熏食物分别定有苯并芘不得超过5ppb和10ppb的上限标准。
我国《GB 2762-2005 食品中污染物限量》明确规定,食用油标准不超过10ppb,熏烤肉不超过5ppb,粮食不超过5ppb。这和欧盟、世卫组织制定的标准其实一致的。迪马科技此前曾开发过植物油及水产品中苯并芘检测专用固相萃取柱- ProElut BaP,用户使用后均反映效果良好。在此基础上,迪马科技开发出肉制品中苯并芘的检测解决方案,使用ProElut BaP成功实现肉制品中苯并芘的检测,具有净化效果良好,回收率结果稳定,操作步骤简便等特点。
Eda
第4楼2012/11/21
5.八角茴香中罗丹明B的检测
目前,罗丹明B的检测常用中性氧化铝固相萃取柱进行前处理净化,但要控制氧化铝的活性,且操作步骤繁琐,回收率结果无法保证;也有行业标准《SN/T 2430-2010进出口食品中罗丹明B的检测方法》以乙酸乙酯/环己烷提取罗丹明B,凝胶渗透色谱系统净化后,液相色谱荧光检测器或液相色谱质谱/质谱仪测定,但该方法需购置凝胶渗透色谱仪,且前处理有机溶剂消耗量大,耗时长,不能被广泛使用。
迪马科技在克服上述两种方法缺陷基础上开发出ProElut PXC 固相萃取柱净化,液相色谱荧光检测器测定方法,对多种食品基质中罗丹明B进行测定。该方法无需使用大型设备凝胶渗透色谱仪,具有简便,快速,溶剂消耗少,回收率结果稳定,易于广泛使用等优势。
