【求助】有谁自己动手拆过Skimmer?
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • Skimmer被污染了怎么办,是不是一定要拆下来维护,还有就是八级杆自己能拆吗?
论坛版主招募|新窦 2012/11/21
要是以前没动手拆过还是不建议自己拆,还是工程师上门吧,我倒觉得你的问题应该不至于要拆到八极杆。 拆也不难,关键是所有与部件接触的东西一定要干净,不然会越洗越脏。可参考:[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091206/2251471/[/url]
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2012/11/21
    拆也不难,关键是所有与部件接触的东西一定要干净,不然会越洗越脏。可参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091206/2251471/
  • 第2楼2012/11/21
    我以前没有拆过,下午整个都拆下来了,看了看又给装回去了,不知道怎么洗。看了您给我的链接,我决定再不行就按照步骤洗一遍,非常感谢啊
    论坛版主招募|新窦(capinter) 发表:要是以前没动手拆过还是不建议自己拆,还是工程师上门吧,我倒觉得你的问题应该不至于要拆到八极杆。
  • lics05
    第3楼2012/11/22
    先用棉花蘸甲醇擦洗,然后泡甲醇超声洗。注意不要用金属工具避免划痕和变形。
  • chy57589893
    第4楼2012/11/22
    我想问下楼主老师,确定是skimmer脏的原因吗?最好能说下故障现象,让各位专家老师给判断下,提下建议
  • yellow47
    第6楼2012/11/23
    很少出现skimmer单独被污染的情况吧,lz最好再多检查一下。清洗步骤在操作手册里就有的
  • 第7楼2012/11/25
    不确定啊,但是质谱一直不出峰,毛细管洗过之后没有改变,我就打算一点一点往里面排查,我的故障是tune时扫描不到任何离子,在MS2scan下切换+—模式后会扫描到特征离子,特征例子会慢慢减弱直至消失。
  • 第8楼2012/11/25
    chy57589893(chy57589893) 发表:我想问下楼主老师,确定是skimmer脏的原因吗?最好能说下故障现象,让各位专家老师给判断下,提下建议
  • continuum
    第9楼2012/11/26
    建议找工程师讨论
    因为可能脏了而且还脏到后面了
  • 第10楼2012/11/28
    问题解决了,谢谢大家,把八级杆的部件拆下来洗了洗,按回去就好了
  • 该帖子已被版主-新窦加6积分,加2经验;加分理由:感谢反馈
  • 飞扬自由
    第11楼2012/12/01
    我拆过。但是你怎么就判断是skimmer脏了呢?
