气相色谱(GC)
尘
第1楼2012/11/23
应该可以的,不行就稀释或改下分流比
安平
第2楼2012/11/23
什么柱子?最好用气体标准样品。
独钓寒江雪
第3楼2012/11/23
估计是色谱柱不合适吧500ppm浓度不低了
雨木霖
第4楼2012/11/23
按理说对检测器来说没问题。大概色谱柱或者进样有点小问题?
yifan1117
第5楼2012/11/24
应该问题不大吧。
等待秋天的雏菊
第6楼2012/11/24
谢谢大家的建议,用的是热导检测器,柱子买的是大连中会达的GDX-403柱子,气体进样使用注射器进样0.6ml,到目前测不出来来甲醛。而且,测液体甲醛时,我稀释到一定的浓度后测试,甲醛有时出峰,有时不出峰,晕死了
xiao-jin
第7楼2012/11/24
真如上面朋友所说,仪器应该没问题,对于500ppm的甲醛的测试应该没问题。关键楼主先用标准气体测试下,另外由于是气体样品,建议用专用气体进样器或六通阀进样为好,否则气体样品很难掌握。
第8楼2012/11/24
甲醛的标准气体还真困难,毕竟没有纯的甲醛啊,都是水溶液另外楼主用TCD估计也不行试试FID吧
秋醉虞阳
第9楼2012/11/25
我觉得柱子是个问题
第10楼2012/11/25
我觉得。。。压根就是个方法问题。为什么不试试酚试剂比色法或者乙酰丙酮比色法啊??
