气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/05/17
可以装填充柱系统
JOE HUI
第2楼2022/05/17
虽然GC-2010 Plus是设计为毛细柱分析高可靠性的气相色谱仪产品,但也可以接填充柱
123
第3楼2022/05/17
看仪器本身结构下判断最保险。许多仪器都带有填充柱和毛细柱接口的,有,自然就行,没有,加装转换接头
xiao-jin
第4楼2022/05/17
关键附件里可有安装填充柱的接头等,所以请楼主先自行检查一下,或者直接向仪器售后服务联系。
深蓝
第5楼2022/05/17
可以安装填充柱,但是前提是你得有填充柱进样口。毛细柱进样口与填充柱进样口不一样的
PAEs
第6楼2022/05/17
楼主先检查下是否有预留了填充柱进样口
安平
第7楼2022/05/17
可以的。如果安装有wbi进样口,再加适配器就可以了。支持玻璃柱和金属柱
zyl3367898
第8楼2022/05/17
进样口需要是填充柱进样口才可安装。
xx_dxd_xx
第9楼2022/05/17
2010就没有填充柱进样口的部件卖,想用填充柱只能自己改造一下
dadgoh
第10楼2022/05/18
发一下仪器顶部照片,看有没有宽口汽化器。
