原子吸收光谱(AAS)
fuyu8620
第1楼2013/10/31
没有人回复吗?可能有各种原因!一定会有人回复这么热情诚恳表达清晰的帖子的!!
ldgfive
第2楼2013/10/31
样品含有机物的话,一般会使吸光度值下降
abcpgf
第3楼2013/10/31
最好是先干法烧掉有机物,再溶解测定,结果会理想很多。
第4楼2013/10/31
在标液5ppm中加入不同浓度的柠檬酸钠,吸光度确实升高了。
第5楼2013/10/31
样品量只有5~10ml在蒸干(烧掉有机物),溶解过程中会不会有损失。是不是直接将样品置于聚四氟乙烯烧杯中放在电热板上加热蒸干,然后加酸溶解就可以了。
46347228lck
第6楼2013/11/01
用王水煮。
第7楼2013/11/01
您好,谢谢您。可以再稍微详细一点吗?
第8楼2013/11/02
取样,加王水,电热板上消解,稀释定容,上机测,应该没问题的。
第9楼2013/11/03
谢谢您。请问这个过程中会不会造成样品损失,如消解过程中被容器吸收,消解后待测元素残留在容器中没法完全转移,是否用聚四氟乙烯的烧杯消解会减少损失呢?消解时如何判断是否消解完全?
