标准曲线的两层意义?标准曲线是否要加入零点?
原子吸收光谱(AAS)
  • 标准曲线的两层意义?标准曲线是否要加入零点?哪位大神可以帮帮忙?谢谢!
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hsz123456
    第1楼2016/03/01
    标准曲线原则上要加入零点。标准曲线一是用来验证分析条件是否正确,二是用于定量。
  • 有水有渝
    第2楼2016/03/01
    由于背景干扰、仪器稳定性等因素影响,0浓度能过0点纯属偶然,所以一般不强制过0点,而采用减空白的方式。
  • bestxwj
    第3楼2016/03/01
    我们这边检测食品的,样品含量都比较低,大部分都是零点和最低点之间,所以我们这里都要求强制过零点,不知道这样做是否可行,因为我们这里老师说不过零点就没法计算!
    有水有渝(xky0230699) 发表:由于背景干扰、仪器稳定性等因素影响,0浓度能过0点纯属偶然,所以一般不强制过0点,而采用减空白的方式。
  • 冰斗
    第4楼2016/03/01
    这样算出来的结果准确度不会很高吧?样品含量在零点和最低点之间,应该考虑选择灵敏度更高的分析方式,或者对样品进行浓缩或富集处理,使样品的含量在标准曲线的浓度范围内。
    还有一种情况,如果只是判断样品含量是否超过限值含量,可以根据限值计算相应的标准浓度,然后采用强制过零点的单点曲线方式,计算样品的大致含量判断样品是否超标。
    bestxwj(bestxwj) 发表: 我们这边检测食品的,样品含量都比较低,大部分都是零点和最低点之间,所以我们这里都要求强制过零点,不知道这样做是否可行,因为我们这里老师说不过零点就没法计算!
  • 冰山
    第5楼2016/03/02
    虽然标曲的确应该过零点,但实际上总是有截距。截距越小越好,我个人觉得最大不应超过0.0020,太大就不正常了。强制过零点无视系统测定误差,我个人不赞成这么做
  • qianguiyun1
    第7楼2016/03/02
    不一定要过原点
  • hsz123456
    第8楼2016/03/02
    含量太低可不可以增加称样量?
  • 七月
    第9楼2016/03/02
    没遇过能过原点的,除非你选强制过零点。
    m3071659(m3071659) 发表:AAS常常过原点
  • m3071659
    第10楼2016/03/03
    改天做原吸,截图给你看看
    七月(shadow_hlr)发表: 没遇过能过原点的,除非你选强制过零点。
