气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2012/11/24
我比较懒,肯定找人做啊。自己只提要求和验收
阿宝
第2楼2012/11/24
如果是我 肯定是自己做 根据自己仪器的情况,把位置安排好气房 不知道楼主 是用气瓶还是发生器之类的?气瓶的话需要靠墙放置,要固定位置
qqqid
第3楼2012/11/25
这么小的实验室,是我的话就不搞专门的气路,氢气和空气用发生器,和气相放在一起,氮气和氩气用气瓶柜装了放在实验室里就行了。个人认为,如果实验室有10台以上用气的仪器,才有必要做气路布置。
bairuizheng
第4楼2012/11/25
气体这块, 怎么做都要考虑安全,还是找专业人才更有安全感.
第5楼2012/11/25
专门的气路设置 会美观一些固定在墙上,不同颜色的气路管 看着 更规范,有序
xiao-jin
第6楼2012/11/25
如果楼主属于科研院校应该布置气路管道,这样既美观又有条理性,在这基础上我认为应该请有资质的专业人员来帮助安装气路管道,他们可以保证气路的安全性和永久性。如果是普通的企业厂家,在二三年内设备也不会增加太多,楼主又懂分析这一行道,那就自己动手做。建议气路安装后要保证管道的干净,一定不能马虎,同时有氢气,也一定要注意安全!
chengjingbao
第7楼2012/11/25
这东西应该是自己提设计要求、布局,走向,指挥承包商干,不然,三四个人要干一个月。
第8楼2012/11/25
管子应该用不了这么粗,1/4就可以,供气压力没说。稍许看了下,你的实验室不存在设计的问题了,只有布线走向问题了,也就是说,各仪器已经定位,做个气路供应系统就OK了,不需要找人了,自己现场摸一下,画个草图,找承包商解释一下,就开工了。争取一周完工。
给力芬
第9楼2012/11/25
气相色谱房需要三路气:氢气,氮气,空气三路气,有2台色谱。 b.热分析室需要一路氮气。 c.ICP室只需要一路气,氩气。 d.气房安放汇流排,四路气都安装在一个房间。
感觉不用专门布置吧,热分析需要分陆路氮气,因此氮气可以用钢瓶,布置气瓶柜,ICP需要单独的氩气和氮气放一起,其他空气,氢气用发生器,剩下局是气路的走向和颜色搞清楚,美观大方就行了
第10楼2012/11/25
把气瓶放在实验室 里面总感觉是个安全隐患条件允许的话 放到别的更安全(比如单独的空间,没有仪器、电源、火源)的地方 也是不错的选择
