庐山居士
第1楼2012/11/25
ZYC:
一、拖尾现象指的是主成分还是杂质成分?
二、如果是主成分,查看报告中的塔板数,如果较低,说明这根柱子柱效太低,尝试换柱子重新分析。如果塔板数较理想,可能是其它方面原因。
三、配制流动相特别是要调PH值,尽可能用PH计调节,以确保PH值达到要求。
四、柱前有没有在线过滤器,如果有要检查滤芯有没有脏,如果脏更换新的。
五、以上是在原方法不变的情况下,找仪器本身原因,方法虽不可置疑,但每个实验室还是要做方法适用性实验。盐酸雷尼替丁可能有离子化趋向,所以方法中使用缓冲盐及PH要求,所以方法调整过程流速和柱温不是主要方向,流动相是主要方向。
六、梯度洗脱可能尝试去改,你没说出各个出峰顺序和保留时间,从方法上看,梯度可分为四个部分,分别斜坡上升、平行、斜坡下降、平行,前两步应该是分析的关键,是否所有的峰都是在两个阶段出峰,后两个阶段应该是让流动相回复到初始状态,以便下一针分析。
七、其它问题暂时没有时间帮你分析,你也可写详细的发我邮箱。
zlzyc
第4楼2012/11/26
一、是主峰拖尾。几乎没有特别强的杂质峰。
二、理论塔板数是6300多,已经达到了药典要求。
三、配制流动相也是使用的pH计,应该是符合要求的。
四、没有在线过滤器,只有在线真空脱气机。(没有过滤器,没有预柱,没有保护柱,这样真的很伤害色谱柱,但是主管没有意识到这个,个人觉得这边的色谱柱都是乱用的,甚至主管经常用完不冲洗,所以色谱柱几乎都是半残废的那种。经常有柱子彻底报废。
五、由于盐酸雷尼替丁杂质Ⅰ价格在10000以上,所以公司不打算做系统适用性试验,不知道这符不符合药典的要求(这个品种从未做过)。流动相组分方面应该是不适合改吧?只能调节比例了,把流动相B中的乙腈比例加大?
六、老师说的很对,主要还是在前两个步骤出峰,在5min多的时候隐约有个杂质峰,在原梯度程序中15min多的时候有主峰出现。后面的步骤是为了过渡到初始状态。
zlzyc
第6楼2012/11/26
谢谢您的耐心解答!
一、不知峰面积法的拖尾因子有无规定呢?
二、因为含有盐的流动相,冲柱时先将流动相调为乙腈:水(28:80),冲一段时间之后再缓慢过渡成100%乙腈,但是还是产生气泡了,压力变成24psi,流路无液体流出。说明泵进空气之后是不抽液的。但是用注射器抽的时候需要注意什么吗?泵要不要关掉呢?还有排气阀要关闭吗?
三、用的是Empower3工作站。没看到有设置项。
再次谢谢您的帮助!
仰望天空的鱼
第7楼2012/11/27
不做系统适用性肯定是不符合GMP的。泵进空气抽不出液体,开泵,打开排液阀,将注射器连接在排液阀出口缓慢抽就好了。用Empower3工作站的话设置一个冲洗色谱柱的仪器方法,在检测器那里不要勾选Lamp on就好了。
