气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2012/11/25
是否衰减变过了
xiao-jin
第2楼2012/11/25
总烃测试需要对色谱柱进行活化处理,对载气有些要求,同时要求检测器信号稳定灵敏度高点最好,点火后在不进样时要求基线稳定。否则将会影响数据的稳定性。
chailingzhi
第3楼2012/11/25
我用的柱子是玻璃微珠的,虽说测试的是总烃,但是就庚烷一种气体
第4楼2012/11/25
是不是检测器出了问题呢?如何检测检测器是否有问题?2楼楼主,载气要求高是什么意思?载气要求多高啊?
第5楼2012/11/25
玻璃微珠的柱子只起到阻力作用,不分离。这种需要活化吗?
第6楼2012/11/25
你测总烃,那么载气氮气的本身含有总烃必须比你的预期测试控制最低值小10倍以下
第7楼2012/11/26
今天又重现对色谱进行排查了一遍,没有发现什么问题,后来再进样,就正常了,估计我用注射器取样存在问题,取样量很少,现在氢气压力稍微又调高了一点,进样正常。谢谢各位热心帮助
yifan1117
第8楼2012/11/26
看来以后进样需要注意一下了。
wflych
第9楼2012/11/27
你用的是FID吧,测一下氢气的流量有多大,可能是灵敏度太低哦
秋醉虞阳
第10楼2012/11/27
针漏气了?
