三人行
第3楼2012/11/28
手性流动相添加剂法是通过对映体与添加剂流动相中的手性物质形成一对非对映体络合物,由于非对映体络合物的稳定性在流动相中溶剂化作用或络合物与固定相的键合等性质的差异而得到分离。手性流动相添加剂法包括手性包含复合法、手性配合交换法、手性离子对色谱法。在手性包含复合法中经常采用的添加剂是环糊精(CD) 和手性冠醚。环糊精对疏水性和亲水性药物对映体都具有很强的包合作用。这种方法已用于分离氨基酸及其衍生物、巴比妥类、氯胺酮、苯妥英代谢物、美芬妥英及其代谢物、哌嗪类镇痛药、伪麻黄碱、去甲羟基安定等。采用的固定相常为ODS、CN、苯基、硅胶等。检测方法多用UV 和电导检测法(ECD) [15] 手性配合交换法将手性金属配合剂加入HPLC 流动相中, 形成三元非对映体配合物, 此配合物与固定相发生立体选择性吸引或排斥反应, 由于其结构稳定性和能量的差异, 使对映体得以分离。手性离子对色谱法其原理是在HPLC 流动相中加入反离子, 使之与流动相中对映体生成非对映的离子对复合物, 由于这些离子对复合物具有不同的稳定性和分配性质, 在与固定相发生静电、疏水或氢键作用后, 产生差速迁移而得以分离。此法可用于拆分氨基酸类、β-受体阻断剂、羧酸及磺酸类等化合物。
