原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2019/03/22
砷用原吸做是要加氢化物发生器的,还原剂是什么?有没有失效
平仔
第2楼2019/03/22
用什么仪器做的,浓度点是多少,吸光度是多少?
Insm_b0109182
第3楼2019/03/22
还原剂是含1%硼氢化钾和0.3%氢氧化钠溶液,现配的
第4楼2019/03/22
氢化物发生装置,浓度点是5-10-20-30-40,测出来的吸光度是0.020左右
ldgfive
第5楼2019/03/22
1 检查一下砷元素是否进行了价态还原2 看看还原剂是否失效3 检查一下标准溶液配制是否正确
啄木鸟
第6楼2019/03/22
求教:元素价态是否还原和还原剂是否失效如何检查?
冰山
第7楼2019/03/22
原吸测砷空心阴极灯能量是多少?有无极放电灯吗?砷汞测定还是原子荧光给力
第8楼2019/03/22
砷还要还原价态吗?药典没说还原啊。
检测老菜鸟
第9楼2019/03/22
还原剂还是要看看的,重新配一个
第10楼2019/03/22
还是用原来的母液配吗?
