分析化学
蓝人
第1楼2012/11/26
按标准操作,当你没有按照标准操作然后出现问题,你就知道为什么了实际上我现在也不知道为什么
smallrat2002
第2楼2012/11/26
第3楼2012/11/26
我一直按照标准操作,可昨晚出现的这个问题很难处理,再次配制溶液的时候又出现了这种情况,直接把我逼疯了
nphfm2009
第4楼2012/11/26
出现蓝色:应该是有铁吧,
lilongfei14
第5楼2012/11/26
标定不是可以用EDTA吗,楼主有特殊用途吗?
第6楼2012/11/26
静下心来 想一想 疯是没用的
第7楼2012/11/26
我们公司做的是锌液标定,我只标定锌的,亚铁氰化钾标定的很准确,而且终点很好判断,我用了很长时间了,只是昨天出现问题了
第8楼2012/11/26
液体中基本没有铁的,但是普鲁士蓝大量存在,且沉淀很多,我怀疑过试剂,但是都换过了,还是不好,想不明白。主要是配制亚铁氰化钾标液的配比原因不晓得,要是知道了,应该也就明白其中的原因了
第9楼2012/11/26
一天了,还是不知道啊,我又配上了,等一周看看情况吧,我是氯化锌生产厂家质检科的,有技术交流,欢迎大家一起探讨
qq250083771
第10楼2012/11/26
1、亚铁氰化钾用水溶解之后,移入棕色容量瓶中(避光保存,防止见光发生反应),定容摇匀。放置一周使用(可能使溶液稳定)。2、当用亚铁氰化钾标液滴定时,不到终点时溶液始终是蓝色,接近终点时,滴入亚铁氰化钾溶液变为黄绿色,但几秒钟以后,溶液重新呈现亮蓝紫色,此时应小心逐滴滴定,每加一滴亚铁氰化钾溶液要摇匀,并观察呈现的黄绿色保持25s左右不变色即为终点。
