空白运行时出现异常色谱峰,求解,附图!
气相色谱(GC)
  • 仪器:安捷伦GC6890N
    检测器:ECD
    柱箱
    初始温度: 100 ℃,10℃/min升至220再以8/min升至250保持10min
    前进样口 (分流 / 不分流)
    模式: 不分流
    初始温度: 230 C (开启)
    气体类型: 氮气
    色谱柱
    毛细管色谱柱 DB-1701
    初始流量: 1.0 mL/min
    空白运行时在20分钟后出现一个异常峰,峰高达100-300Hz,进样口隔垫、衬管及色谱柱均更换后该现象仍旧存在,峰高减小到100多,怀疑检测器问题,这种情况该怎么解决?如下图
  • linky
    第1楼2012/11/26
    以前从未出现这种情况,是最近才出现的,不知道是什么原因,求有经验的高人指点!
  • 雨木霖
    第2楼2012/11/26
    怀疑是检测器问题?
    我为啥感觉这个像是进样口问题呢?
  • 第3楼2012/11/26
    他说衬管都换过了耶
    雨木霖(mickeylin) 发表:怀疑是检测器问题?
    我为啥感觉这个像是进样口问题呢?
  • linky
    第4楼2012/11/26
    进样口?有什么问题呢?我隔垫、称管全换新的,结果还是没有改善……
    我为啥感觉这个像是进样口问题呢?
  • 第5楼2012/11/26
    柱子也是换新的了吗?
    linky(linky) 发表:进样口?有什么问题呢?我隔垫、称管全换新的,结果还是没有改善……
  • linky
    第6楼2012/12/02
    是的
    尘(fjh26) 发表:柱子也是换新的了吗?
  • 阿宝
    第7楼2012/12/02
    如果前面都排出了
    把检测器老化一下 看看是否有效
    感觉 还是像 柱子有残留
    因为可以重复出来,应该还是有残留导致的
  • 安平
    第8楼2012/12/02
    进样口污染的可能性比较大。
    第9楼2012/12/02
    把柱子老化一下吧,是不是上次的残留还在柱子里,或者多进几次溶剂如丙酮、正已烷。
  • 小虾米
    第10楼2012/12/03
    不知道你们空白运行是个什么意思,是空白溶液,还是只是走空气啊
