实验室认可/资质认定
knight
第1楼2012/11/26
最好是自己规定校准周期,因为校准周期是和设备的使用情况相关的。刚通过监督,评审老师看了没问题可以看看我的一篇原创:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121030/4331853/
qq250083771
第2楼2012/11/26
这个不是吧 应该有相关规定的啊 一般校准单位会给写校准期限
nphfm2009
第3楼2012/11/26
校准周期应该可以自己规定的
第4楼2012/11/27
校准公司不了解设备的使用频率、保养情况、使用环境等因素,他给你定的校准周期不太合理比如一把钢尺,保管得很好,一年就用两三次;另一把钢尺,随便放工作台上,一天8个小时都在用;校准公司给的校准周期肯定都是1年1次,这样对第一把尺子校准周期太短了,对第二把尺子校准周期又太长,三五个月可能就失准了。
晚风吹过
第6楼2012/11/27
校准周期应该是固定的,国家有规定。但在校准周期内,设备维修、跟关键换零部件、仪器迁移等要重新校准,在校准周期内还要进行设备的期间核查,来保证设备的稳态和准确性。如果设备,这里指的是设备而不是尺子、圆规等,自己定义校准周期则要小于国家规定的周期。
第7楼2012/11/27
呵呵 说的很有道理 不知道有没有相关规定啊
第8楼2012/11/27
仅对于企业实验室,第三方实验室因为要通过资质认定,要求不一样,可能很多设备都需要检定。
post123
第9楼2012/11/27
校准周期可以自己确定,但同时还要参照国内的计量法要求(如果你们申请的是CNAS认可)。其实在标准(ISO/IEC 17025:2005)5.10.4.4中明确指明,校准证书不应该包含校准间隔的建议,但是如果与客户有协议,或被法律明确规定的除外。 所以,你们可以调整设备校准周期,但前提是你们必须给出调整后的合理依据,否则,审核时仍然不会被接受。
zheyiniao
第10楼2012/11/27
校准和检定不一样,不用按校准证书的建议期限执行,按照自己实际使用情况,如频率、存放场所的稳定性、人员(如果经常有新人使用可能会对设备稳定性有影响)等等,综合这些因素,再结合期间核查结果,可以评价设备合理的校准周期。
KingDz
第11楼2012/11/28
对于非强制检定的设备,实验室可以根据仪器特点,使用频率等等特性,自定义校准周期,只要保证设备处于正确使用状态,能达到预期使用即可。 通常需要提供期间核查等措施,来证明仪器处于良好状态。 但校准周期也不是越长越好,必竞时间越长,不确度性越大。 专家也会对此质疑越大。
