有水有渝
第1楼2012/11/27
你的方法是标准方法吗,为什么不用正相分析?甲醇比水1比1,C18柱下的出峰时间是多少?
nixiaolong
第2楼2012/11/27
建议你打电话去问一下 c18 柱的厂家 是否可以进正己烷
北方海盗
第3楼2012/11/27
不能。正己烷是弱极性,C18填料表面也是弱极性,两者对样品都具有相近的保留性,因此样品就不能在填料表面很好的保留,也很难分离,填料表面的C18链也可能受正己烷到破坏。另外,如果你真要用,你的色谱柱之前是用甲醇水,如果更换正己烷,先用异丙醇冲洗后再用正己烷。欢迎来电咨询大连依利特公司。
houjjun
第4楼2012/11/28
这个不太好,正相色谱的流动相,反相色谱的色谱柱,效果应该不会好
flyaway
第5楼2012/11/29
很简单的看看溶解度,这个溶剂和流动相能混溶吗?
三人行
第6楼2012/11/29
应该是不能混溶。
