求助,出现段峰怎么回事
气质联用(GCMS)
  • 各位大牛们有知道出现这种情况的是怎么回事呀
  • 该帖子已被版主-steven加2积分,加2经验;加分理由:很有特点的图,欢迎分享
  • lucyliuxi
    第1楼2012/11/26
    另外,是全扫,不是选择离子
  • 爆发吧,小宇宙
    第2楼2012/11/26
    感觉像是阈值小了或者超载了。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2012/11/26
    楼主有没有设阈值?
  • symmacros
    第4楼2012/11/26
    可能是柱子内层的固定相有损害而流失的现象。
  • lucyliuxi
    第5楼2012/11/26
    您好,阈值一直都没变过,是默认的,还会有什么其它原因呢,我刚刚换了进样口,前一天做还很好
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主有没有设阈值?
  • symmacros
    第6楼2012/11/26
    请问楼主是什么柱子?使用多长时间了?温度是多少?
  • lucyliuxi
    第7楼2012/11/26
    -5的柱子,肯定不是柱子问题,因为我上周还做了,今早来了换了个进样口模块,质谱图未动,然后就变成这个样子,急死了,非常感谢
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是什么柱子?使用多长时间了?温度是多少?
  • lucyliuxi
    第8楼2012/11/26
    温度是80度升至280
  • symmacros
    第9楼2012/11/26
    仔细检查一下进样口有无漏气,老化一下柱子看看有无改善。这个是典型的固定相损伤的图,但你的不知道是否这个原因。也请问你换了什么进样口模块?
    lucyliuxi(lucyliuxi) 发表:-5的柱子,肯定不是柱子问题,因为我上周还做了,今早来了换了个进样口模块,质谱图未动,然后就变成这个样子,急死了,非常感谢
  • lucyliuxi
    第10楼2012/11/26
    您好,我换的是ptv的进样模块,我现在觉得可能是进校口端有漏气,换完后抽了有四个小时我就没再做调协,明天再换下隔垫试试
    symmacros(jimzhu) 发表:仔细检查一下进样口有无漏气,老化一下柱子看看有无改善。这个是典型的固定相损伤的图,但你的不知道是否这个原因。也请问你换了什么进样口模块?
